Salve chiedo aiuto per la mia vintage k990es, devo dire che la suddetta piastra ha veramente poche ore di utilizzo ! A distanza di qualche anno mi è venuta la voglia di ascoltare alcune registrazioni ma......
tutta la logica funziona perfettamente, tranne la funzione PLAY.
Ho provato a pulire le testine demagnetizzarle, capstain cambiato naturalmente cassette ma la funzione play rimane attiva per 1 secondo per poi tornare alla funzione di riposo, ho controllato all'interno se le cinghie erano rotte ma giravano perfettamente e anche i motori di trazione!
La domanda è considerato che è praticamente "NUOVA" sarà un problema di facile risoluzione e di poco costo ,quanto?, o non ne vale la pena.
Mi dispiacerebbe tenerla come soprammobile se potete aiutarmi.
Grazie
Probabilmente risolvibile, in assistenza, sul "poco costo" avrei dei dubbi, ovviamente, dipende da come quantifichiamo il "poco".
Le assistenze, normalmente, hanno delle tariffe orarie, potresti contattare quelle a te più comode, in modo da informarti sulla spesa minima che potresti dover affrontare.
Al link potrai trovare i Centri Assistenza Autorizzati:
proprio Vintage ...
anno di produzione 1992
anche se nuovo, il tempo è passato e i materiali si sono deteriorati, tipo le cinghie si sbricciolano
e tutto il resto va di conseguenza.
Senza dubbio è un ottimo prodotto, oggi fa ancora la sua bella figura io proverei a recarmi
presso un centro assistenza sony e chiederei a loro se ce modo di "rianimare" la tua
piastra cassette oppure no.
ciao
Messaggio modificato da cortocircuito
Leggendo per caso il tuo appello, ti posso tranquillamente dire che è successa la stessa cosa a me. Il problema si risolve sostituendo la cinghia di trascinamento, per intenderci quella più interna ai meccanismi, anche se sembra integra poichè con il tempo si allunga e non riescie a trascinare il rullo. E' un lavoro che comporta molta calma e pazienza in quanto bisogna smontare l'intera eccellente meccanica dalla scocca del deck, e poi accedere a questa piccola cinghia. In ogni caso è assolutamente importante prima smontare la vecchia cinghia e poi acquistarne una leggermente più piccola. Se riuscirai a fare queste operazioni, vedrai che la tua macchina suonerà come prima. Se hai bisogno di ulteriori consigli il mio indirizzo e mail è ....
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Eliminato indirizzo E-mail dell'utente.
Purtoppo non è consentito inserire il proprio indirizzo E-mail sul Forum, dovrete eventualmente contattarvi tramite "Messaggi privati".
