Come cambio il sistema orario della radio sveglia ICF C05IP?
SOLVED
profile.country.it_IT.title
clasirch
Salve,
ho due radio sveglie modello cif c05ip, al momento di impostarle una avevo automaticamente il sistema delle 24 ore, mentre l'altra aveva il sistema 12 ore (quindi con AM e PM).
C'è modo di cambiare la seconda e da 12 passare a 24?
Nelle istruzioni c'è scritto solo che l'impostazione può variare in base al modello, ma il modello è lo stesso!
Grazie!
1 ACCEPTED SOLUTION
-Ipse-
Contributor
Ciao clasirch,
non c'è modo di cambiare l'impostazione da 12 a 24 ore in questo modello: è presettato.
In particolare solo i modelli destinati per i mercati UK ed Oceania hanno il sistema a 12 ore.
3 REPLIES 3
clasirch
La modalità Am/PM si cambia automaticamente andando avanti con le ore, mentre le 24 ore non spuntano in nessuna maniera... è incredibile, provato tutti i tasti in combinazione con clock ma nient...
Grazie lo stesso!
Al momento non ho la possibilità di verificare, in ogni caso, dopo aver tenuto premuto CLOCK fino al lampeggiare dell'orologio, fai un tentativo premendo i diversi pulsanti (anche più volte, se associati a diverse funzioni) presenti sulla radiosveglia.
Se è possibile modificare il modo in cui vengono visualizzate le ore, AM/PM 12/24, la modalità per farlo non può essere molto differente da questa suggerita.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
-Ipse-
Contributor
Ciao clasirch,
