Hola comunidad Sony,
Me gustaría sugerencias acerca de este producto STR-DH590:
me llama la atención adquirirlo en principio para solo audio, sin embargo existe poca información acerca de los altavoces que podría aceptar este AV reciever:
Para empezar ya dispongo de unos altavoces quisiera saber si su configuración podría ser aceptada por el AV STR-DH590:
Los altavoces(x2) uno derecho y el otro izquierdo cada uno es de doble canal:
1.El primer canal maneja las frecuencias medias y super-agudos (en la freq. media un altavoz de 12cm y el super-agudo es un tweerer de 2cm entre los dos son unos 30W de salida según referencia, la impedancia 6 ohmios y el conector es cable positivo y negativo).
2. El otro canal es un sub-woofer de 16cm también de impedancia 6 ohmios maneja un conector rca no se cuanto entrega en Watios (no creo que supere unos 70 u 80w como máximo)
en resumen, cada altavoces seria 80+30 = 110w aproximadamente. De 6Ω/6Ω y todo incorporado en una caja de madera. con sus 2 conectores 1 rca y otro cable(+)(-) (x2) (L y R)
también dispongo de surround (x2)(L)(R) - de 16Ω de 50W conector rca
¿ cómo podría conectarlos a la unidad STR-DH590 ?
incluso se que en principio debería cambiar los conectores del surround por cable(+)(-), Pero quedo muy atento a sus sugerencias y consejos
saludos de antemano
Hola Sam,
La potencia de salida del amplificador: 145 W (6 ohmios, 1 kHz, 1 canal, THD 0,9 %)
Asegúrate de que los altavoces conectados tiene la misma potencia.
Saludos,
Nuria
