Salve a tutti,
mi hanno appena regalato questo SW2.
Ho letto già che praticamnete la Sony ha abbandonato questo modello dedicandosi al nuovo SW3 e ok, non pretendo di avere il massimo delle funzionalità.
Però ho due gravi problemi:
1- L'orologio non si associa a Android Wear e quando lo fa (solo rimuovendo l'applicazione nativa del SW2) si connette e disconnette di continuo.
2- Vorrei cambiare le watchfaces ma da quello che ho capito senza Android wear non si riesce in quanto se le installo non riesco a vederle nella lista in nessun modo.
Ho un telefono Sony Z3 Compact
Android 5.1.1
Android wear versione ultima disponibile
Grazie
Ciao, comunque benvenuto, mi auguro che qualche utente in possesso di SW2 e Z3 Compact possa verificare a sua volta (vorrei poterlo fare io ma non ho lo SW2).
ciao yellowratberni,
innanzittutto benvenuto,
1) per configurare lo smartwatch 2 NON devi utilizzare l'app Android Wear ma una dedicata:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.smartconnect.smartwatch2&hl=it
2) per cambiare le watchfaces : cerca sempre sullo store app x Smartwatc2
se ti puo essere utile:
Il modo più veloce per iniziare a utilizzare SmartWatch 2 è connettersi al dispositivo Android™ tramite NFC.
qui puoi trovare cmq maggiori dettagli
http://support.sonymobile.com/it/smartwatch2sw2/
ciao
Ciao e grazie della risposta.
Ho già impostato tutto come hai suggerito, quindi con smart connect e software sw2, però se provo a scaricare le watch faces non si vedono, semplicemente non sono presenti nella lista delle watchfaces disponibili.
Ok forse ho capito.
Le watchfaces scaricate si installano come se fossero watchfaces create nuove giusto?
Però alcune si vedono ed altre no, non capisco perchè.
Quindi non posso utilizzare Android wear e tutte quelle funzioni utili di google? Che peccato...
ciao,
ti confermo che non puoi usare AndroidWaer app, in quanto lo SW2 non ha un sistema operativo Android.
per quanto riquarda Le watchfaces puoi scaricare per esempio....
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epix.smartextension.watchfaces&hl=it
purtoppo non ho più lo SW2 ......e vado un po a memoria...
Infatti con quell'app che mi hai indicato tu si riescono a caricare le wathfaces però sono poche e bruttine.
Se provo ad installare altre wathfaces da altre app queste nuove watchfaces non appaiono nella lista.
in smartconnect / smartwatch2 trovi alcune watch faces presenti di default; se però vai in "+aggiungi app" dovresti trovare altre app non sony
