Sony xg90 sempre peggio...
Perugino76
Membro
Ritorno a scrivere qui nella speranza di risolvere qualcosa.. oltre a tutte le magagne che avevo già esposto in altri topic,ultimamente la tv ha un comportamento molto strano con i settaggi video....Non lavorano più come dovrebbero.......pochi giorni fa poi mi è venuta la malsana idea di provare il Player MxPlayer....una volta installato h provato i tre motori di rendering che permette. Quello software,quello hw e quello hw+. Solo che come ho settato quest'ultimo mi ritrovo ora con il livello dei toni medi completamente sballato...metto uno foto per capirci.
E non riesco più a tornare indietro...il problema si ripercuote un pò ovunque in maniera più o meno evidente ....digitale,app video Sony, etc e andare a cambiare i valori nei settaggi video cambia poco...alcuni settaggi non influenzano per niente la riproduzione. Es: nitidezza,sia che lo setto a 0 che a 100 non cambia NIENTE!.....Ho provato un pò di tutto,resettare MxPlayer,sia dalle impostazioni interne che dal menù app. Ho provato a fare un ripristino dei profili video....niente...avete altre idee? Non  ditemi che mi rimane solo il reset ai dati di fabbrica...il che oltre a dover ri-settare tutto ho paura che non cambi niente.....😭😭
13 RISPOSTE 13
jojo-76
Buongiorno @Perugino76
credo tu abbia provato tutto quello che era possibile provare senza dover ripristinare ai dati di fabbrica.
Non ci dici se hai provato un semplice riavvio di Android (tasto di spegnimento del telecomando finchè non ti compare il messaggio di riavvio) e disinstallare l'app incriminata...se anche così non funziona non resta che la strada che hai detto.
Flamerone
@Perugino76 quali sarebbero i problemi che hai segnalato per questa tv? Sappi che nelle app la nitidezza lavora praticamente pochissimo tra 0 e 100 perchè è l'app stessa che ha il controllo del rendering dell'immagine e non è un segnale che viene dall'antenna dove invece la regolazione della nitidezza lavora come dovrebbe. Potresti provare a ripristinare ai valori di default solo i parametri immagine. Se invece vuoi essere sicuro che tutto torni a posto dovrai fare il ripristino ai dati di fabbrica.
Perugino76
Membro
Anche oggi pomeriggio ho provato a resettare tutte le app (video Sony,vlc e mxplayer). Ho resettato il profilo video personale accedendo prima ad ogni app e poi selezionando ripristina. Poi ho fatto in riavvio,ma è cambiato pochissimo,o forse per niente. L'unico modo che non è cambiato rispetto a prima e se visualizzo i vidro da discovery+ tramite il chromecast da smartphone/tablet....Questa tv all'inizio andava bene poi man mano sono incominciati i problemi,in ordine o quasi:
Problema con audio gracchiante e nessuna variazione con l'attivazione o meno di Crystal audio o come si chiama,mentre prima si notava eccome. Sparito dopo un pò di tempo
..mah
Poi ogni tanto se premo i tasti di avanzamento o riavvolgimento veloce oppure up/down della ruota del telecomando invece di prendere un solo comando dopo aver lasciato il tasto il tv continuava a ripetere il comando all'infinito.
A volte spengo,si spegne e si riaccende subito costringendomi a ripremere il bottone per spegnerlo.
A volte visionando un video da usb rimane impallato non prendendo più nessun comando dal telecomando. Poi tolgo le pile  le rimetto e dopo qualche secondo il tv si riavvia da solo mostrando il logo Sony e quelli di Android. Dopodichè tutto torna come prima. Stessa cosa se invece delle pile premo il pulsante dietro il tv per spegnerlo.
Ultimamente senza toccare niente i video hanno cominciato ad andare a scatti. Prima avevo come settaggi di motion smooth 3 clearness 1 e cinema su medio.  Ora devo tenerlo su 3/1 e alto per avere il video quasi come prima,forsenleggermente più fluido.
  • A volte poi accadeva che il video accellerava all'improvviso con quel fastidioso effetto telenovela...così senza una ragione apparente.,per poi tornare dopo qualche secondo normale..anche molte diverse volte  durante un film..ora non lo fa più ed è sempre fluido....
Se apro Youtube ora non visualizza più il logo ma appare direttamente l'interfaccia.
In più un generale rallentamento generale come se fosse appesantito...all'inizio era molto più reattivo. Ho cancellato la cache generale che era arrivata ad oltre 500 mb....un pò e migliorato ma poi torna uguale....stessa cosa se faccio un riavvio appena termina la procedura è reattivo poi piano piano torna ad appesantire.....bohhhhhh
Ma attivando le opzioni da sviluppatore C'è qualche  settaggio che mi potrebbe aiutare? Avevo anche visto un video di un app che mostra i processi rimasti attivi in background e chiuderli al caso....potrebbe aiutarmi in qualche modo??
Altrimenti se non mi rimane che il data factory reset visto che la tv funziona lo ottengo andando su setting-memoria e ripristino-ripristino dati di fabbrica (Non ricordo come lo chiama precisamente), giusto?
Flamerone
Se ancora non hai fatto il ripristino ai dati di fabbrica, è ora di farlo. Scollega tutto, lascia solo il cavo alimentazione, ed effettua il ripristino. Poi colleghi quello che ti richiede di volta in volta. Se anche così hai problemi ti consigio di contattare l'assistenza.
Perugino76
Membro
ok ammettiamo che faccio il reset e non risolvo....il mio dubbio è: siccome questi problemi non li fa sempre siamo sicuri che dopo tot giorni non me lo riportinonuguale a prima dicendo che è tutto nella norma??.
Una curiosità: quando l'accendo in basso per un secondo o meno appare una scritta con bollino giallo che dice segnale assente controllare cavo l'antenna...
Questo l'ha fatto fin dal primo minuto....pensavo che fosse normale,magari ha un piccolo ritardo tra l'avviare il sistema è poi controlla il segnale l'antenna...a voi è mai capitato? A questo punto mi viene da chiedermi se mi sono imbattuto in un esemplare fallato.....inoltre non capisco come mai android 8 essendo uscito già da oltre 3 mesi quando comprai il tv ci fosse ancora il 7. Eppure lo comprai a novembre del 2019 e la data di fabbrica riporta ottobre 2019...mhhhhh
Flamerone
Quello del segnale assente dell'antenna lo fa pure il mio XE90 e quindi direi che non è un problema. Quello che devi fare dopo il ripristino è non installare nessuna app per qualche giorno e disabilitare l'aggiornamento automatico delle app. Utilizza solo quelle che hai preinstallate. In questo modo si verifica se per caso magari hai qualche app che fa casino.
Perugino76
Membro
Ok proverò,tanto anche in giro non trovo niente per fare un ultimo tentativo che mi possa evitare di fare il reset..... 😓
Male che vada perderò un paio di ore per rimettere tutti i settaggi ed accorgermi che magari non è cambiato niente...😅
Grazie per il vostro interessamento.
Perugino76
Membro
@Flamerone te per caso hai ancora Android 7 ho hai upgradato? Se hai il 7 quando apri la pagina del multitasking l'icona del digitale terrestre la vedi come quella in questa foto,
9 O la vedi con il bordo nero? A me prima mi sembrava che fosse nera....
Come anche le scritte dei vari file nell'app video di sony
Flamerone
No @Perugino76 ho la seconda o terza versione di android 8...molto meglio di android 7 per quanto riguarda il motionflow a mio avviso.
Però scusami, solo una riflessione, ma tutti sti problemi che lamenti derivano sicuramente dal tuo sistema operativo ormai obsoleto. Non è il caso di passare ad android 9?
