regolazione volume cassa esterna
Cajo86
Salve,come da oggetto ho collegato tramite bluetooth una cassa audio esterna (Marshall) alla mia TV,l'audio funziona,ma quando voglio alzare o abbassare il volume devo alzarmi e andare sulla cassa e nn utilizzare il telecomando della TV perche nn funziona.Per curiosità ho fatto diverse prove con la Marshall collegandola prima al cell (iphone) e poi a un'altra Tv (samsung) e in entrambi i casi il volume viene regolato sia dal telecomando che da cellulare.Da questo deduco che sia qualche impostazione della TV.
27 REPLIES 27
Sul Sito vedo la II, leggo della possibilità di accoppiamento a due dispositivi, hai provato a ripristinare la Cassa in modo da farle "dimenticare" altri dispositivi?
Cajo86
La mia è la worburn (senza 2) comunque nn ho provato a ripristinarla,vedo se trovo qualcosa che mi dice come si fa e ci prova !
jojo-76
@Marino.Manolo  ha scritto:
Temo non ci sia qualcosa da "utilizzare" tra questi MENU...
@jojo-76 non hai modo di provare? Mi sfugge il modello di TV che hai (XG, XH...? Non sono stato a cercare tra le Discussioni e non sono stato a chiedertelo) ma dovresti avere abbinato un paio di Cuffie Bluetooth.
A te il Volume funziona regolarmente?
Anche se qui parliamo di una Cassa Bt.
Intanto tu @Cajo86 prova semplicemente a riavviare Android TV, mantieni premuto Power/OFF sul Telecomando.
Purtroppo posso essere poco di aiuto, ho un X90J e un X83...quindi uno due generazioni prima e uno due dopo :wink:
Ho comunque collegato via bluetooth una cassa  Sony SRS-XB5 al X90J e il volume si alza e si abbassa da telecomando.
Grazie comunque, eravamo in ogni caso già arrivati a qualcosa in più anche senza una soluzione...
Cajo86
Grazie a tutti ! Anche se il
problema nn è stato risolto ma mi devo arrendere !
Tramite la sigla del tuo TV vai alla pagina di Supporto del modello e verifica di avere l'ultimo Firmware, così non fosse potresti aggiornarlo sai mai che tante volte...
Ti suggerisco la pagina di Supporto perché il TV potrebbe ancora non rilevare l'ultimo Firmware disponibile e quindi potresti dover procedere tramite USB.
Dopo l'aggiornamento, o anche ora, sarebbe è necessario un ripristino delle Impostazioni di fabbrica anche come prova del nove...
Cajo86
ho scaricato l'ultimo firmware per il mio TV ma nn ho il coraggio di installarlo perche nn l'ho mai fatto e ho paura di bloccare tutto ! penso che rimarrà dentro la chiavetta USB ! nn capisco come vedere qual'è l'ultimo aggiornamento installato cosi da poterli confrontarli,magari hanno lo stesso nome e nn serve installarlo con USB perche già aggiornato!
Il come fare lo leggi nella stessa pagina dalla quale hai scaricato l'aggiornamento.
