Buonasera,
Sono nuova della Community, chiedo aiuto per configurare la visualizzazione dei film nell'App Amazon Prime, in quanto non riesco a modificare le modalità di visualizzazione del mio Sony AF8 (WIDE- 16:9 - 4:3) al fine di ridurre le bande nere che si vedono nei film.
Nella configurazione dello schermo per le App, è disabilitata la modifica della dimensione di visualizzazione.
Grazie a tutti.
Buongiorno Cirella69
Non ho capito se hai il problema dell'aspect ratio solo per Amazon prime o sempre, nel caso si trattasse della seconda ipotesi...prova a dare un 'occhiata qui:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/it/07-01_01.html.
in pratica devi andare in Home-->Impostazioni-->Visualizzazione-->e qui potrai cambiare il formato dello schermo.
Oppure sul tuo telecomando dovrebbe esserci un pulsante conun rettangolo con all'nterno delle frecce (tipo schermo con dentro delle frecce dirette verso l'esterno).da lì potrai modificare l'aspect ratio delle immagini.
Non è detto però che tu riesca a cancellare del tutto le bande nere perchè dipende dall'aspect ratio del film quanta parte di queste potrai eleiminare senza rinunciare a buona parte dell'immagine.
Grazie della risposta,
Il problema è dell'aspect ratio per le App (quindi anche per Amazon), infatti non mi è possibile modificare le impostazioni di visualizzazione.....sul telecomando dell'AF8 non vi è il tasto che dici (lo conosco bene, avevo un precedente TV lcd Sony 46' dove con il tasto del telecomando apposito potevi modificare l'aspect ratio, senza andare nelle impostazioni).
Con l'AF8 per i singoli ingressi puoi modificare le impostazioni dello schermo, ma a quanto pare per le App, no!
