Twin Tuner Problem
kruegi
Twin Tuner Problem
Moin Moin,
wenn ich eine Aufnahme (Bsp. ARD) starte und möchte gleichzeitig auf ZDF in die Mediathek kommt die Meldung: "Funktion während der Aufnahme nicht möglich". Oder umgekehrt: schaue ich etwas auf der Mediathek und es startet eine Aufnahme, springt die Mediathek aus. Genau auch 2 Programme gleichzeitig aufnehmen ist nicht möglich.
Der Twin-Tuner ist fertig eingerichtet - alle Updates sind gemacht, ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen funktioniert -
Unser Modell ist der Sony Bravia KD-55XD8005 - hat eine(r) eine Lösung, welches dieses Problem behebt?
Vielen Dank...
5 REPLIES 5
Moin,
das ist normal und eine Einschränkung der Sony TVs bei der Aufnahme.
Du kannst während einer Aufnahme nur ein unverschlüsselten SD-Sender parallel sehen.
Schöne Grüße
Peter
kruegi
Moin Peter,
vielen Dank für die Antwort... muss man dann wohl akzeptieren. Bei dem Grundig im Nachbarhaus ist das alles möglich. Genauso die Senderliste am TV nach meinen Wünschen zu sortieren, funktioniert auch nicht.
Schöne Grüße
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit 1&1 Mail gesendet.
chmidde
Muss man Twin Tuner installieren ?
Wagenried
Ich nutze den Sat Twin tuner an den beiden Sat-Anschlüssen
Wenn ich mich recht erinnere muss man bei der Erstinstallation des Gerätes (lässt sich  im Menu sicher auch später nachholen)  einen Als Master und einen als Sub einrichten.
kruegi
Dankeschööön, siehe Antwort oben...
