Smart tv kd55xf8505
Mrogler1978
Entdecker
Smart tv kd55xf8505
bei im Betreff genannten TV habe ich das Problem, dass bei wiederkehrenden Aufzeichnungen die Timer-Liste zugemüllt wird. Der eingestellte Timer ist dann 25 mal in der Liste.
ich habe den TV bereits zurück gesetzt und neu eingerichtet, hilft aber nicht. Das Problem tritt erneut auf. Die Software des TV ist aktuell.
hat jemand eine Idee bzw. eine Lösung?
Grüße Markus.
15 ANTWORTEN 15
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi Mrogler1978, hast du Sony kontaktiert?  https://services.sony.de/supportmvc/de/contact?cpint=spt-footer_contact
Mrogler1978
Entdecker
ich habe es erstmal übers Forum probiert. Die in dem link genannten Maßnahmen habe ich bereits alle ausprobiert - ohne Erfolg.
Gibt es noch weitere Sachen die ich versuchen kann?
grüße Markus.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi Markus, hast du auch versucht, die Festplatte auf dem Computer auf FAT32 zu formatieren und sie dann an das Fernsehgerät anzuschließen?
Mrogler1978
Entdecker
Hallo Kai,
das habe ich noch nicht versucht. Sind ja auch einige Sachen gespeichert. Ich gehe davon aus, dass die Daten auf dem PC gesichert werden können, Festplatte formatieren, Daten wieder auf die Festplatte drauf, am TV anschließen und weiter gehts (hoffentlich) ohne Störungen.
probier ich am Mittwoch mal aus - ich melde das Ergebnis 😉
Grüße Markus.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi Mrogler1978, Ich bin gespannt und wünsche, dass alles ohne Störungen mit dir geht.
Mrogler1978
Entdecker
ich habe soeben die Festplatte vom tv abgeschlossen und mit meinem pc verbunden. Festplatte wird nicht erkannt, auch über die datenträgerverwaltung kann ich keine Aktionen ausführen (laifwerksbuchatabe vergeben).
habt ihr noch weitere tips?
Grüße Markus.
joerims
Vielschreiber
Wenn einmal eine Festplatte oder USB-Stick an einen TV als Speichermedium eingerichtet wurde ist die nur an diesem TV nutzbar. Da kommst du nicht ran. Ich hatte das Problem der zig Timer auch. Geholfen hat alle timer zu löschen, ich konnte da alle auf einmal löschen, aber das dauert gefühlt ewig. Danach hab ich den Timer wieder angelegt.
zum speichern und aufheben von Filmen hab ich noch einen Sat-Reciver, Gottseidank
Mrogler1978
Entdecker
danke für die Info, also gibt es keine vernünftige Lösung. Stört mich ehrlich gesagt ein bisschen… an wen kann ich das Softwareproblem melden, damit das angegangen werden kann? Gibst es hier eine Stelle?
danke und Grüße
markus.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi Mrogler1978, wenn du was auf der HDD-Festplatte aufgenommen hast, kannst du diese Videos nur auf dem gleichen Fernsehgerät anschauen und nicht auf dem Computer exportieren.
