hat jemand die Soundbar HT CT-800 und bekommt ein Signal durchgeschleift ?
Also über ein Gerät das an einem der 3 HDMI Anschlüße angeschlossen ist.
Gruß
Hallo MR1981,
das sollte problemlos funktionieren.
Hast du den TV am richtigen Anschluß angeschlossen?
Die Verteilung der Anschlüsse ist ja etwas eigenwillig bei dieser Anlage.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter,
ja Soundbar funktioniert und spielt den Ton.
Hab Anschluß 4, 5 und 6 ausprobiert.
Bei keinem Anschluß wurde das Signal weitergegeben.
Gruß
Hallo MR1981,
wird denn das Menü der Soundbar auf dem TV angezeigt?
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter,
ja menü wird angezeigt ich kann dann auch die Quelle auswählen aber es kommt dann kein Signal.
Gruß
Hallo MR1981,
möglicherweise ist das Signal von den Wiedergabegeräten nicht kompatibel (funktionieren diese denn direkt am TV?) oder die HDMI Eingänge der Soundbar sind defekt.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter,
Player funktioniert direkt am TV ohne Probleme.
Wenn ich den Player dann an die Soundbar anschließe und starte kann ich in diesem BIld.
Da kann ich sehen das der grüne Pfeil an HDMI 1 wo der Player angeschlossen ist leuchtet,
Jedoch so bald ich diesen dann durch Ok aktiviere kommt kein Signal.
Gruß
Hallo MR1981,
also scheint an der Soundbar ein Signal vom Player anzuliegen.
Ist die Soundbar richtig konfiguriert?
Prüfe bitte einmal Folgendes:
Viel Erfolg
Peter
Hallo Peter,
Signalformat steht auf Standart da es ein Blue Ray Player ist.
Gruß
Kannst du es einmal mit der anderen Einstellung versuchen?
