Google Home Mini schaltet SONY-Fernseher stumm
GELÖST
profile.country.AT.title
Florian_W7
Entdecker
Hi! Ich habe einen Sony KD-55XG8096 als auch eine SONY HT-XF9000 welche per HMDI (ARC) mit dem Fernseher verbunden ist. Desweiteren besitze ich einen Google Home Mini welcher unter dem Fernseher platziert ist.
Jedes mal, wenn ich den Google Assistant (über den Home Mini) etwas frage, schaltet der Fernseher stumm, sobald der Assistent antwortet. Jedoch entstummt sich der Fernseher danach nicht mehr und ich muss auf der Fernbedienung die Lautstärke ändern, damit ich wieder einen Ton höre.
Ich frage mich wie das bitte passieren kann beziehungsweise überhaupt zusammenhängt, da der Google Home Mini nur am Strom angesteckt ist.
EDIT: Gerade fiel mir noch ein, dass ich den SONY Android TV in der Google Home App als Standardfernseher ausgewählt habe, das Problem tritt jedoch auch bei allgemeinen Fragen, welche ansich nichts mit dem Fernseher zutun haben, wie z.b.: "Wie wird das Wetter heute?" auf.
Tags (2)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Florian_W7
Entdecker
Ich habe einen Workaround für das Problem gefunden!
In der Google Home App gibts bei den Einstellungen des Google Home Minis die Option:
"Lautstärke beim Sprechen mit Google Assistant verringern"
Sobald ich diese deaktiviere, schaltet der Fernseher nicht mehr stumm, sondern der Ton bleibt an, während der Assisstant spricht. Dies ist zwar nicht optimal, aber besser als den Fernseher jedes mal manuell zu entstummen
Hier dürfte es anscheinend wirklich einen Bug mit dieser Funktion geben.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Florian,
du hast geschrieben, dass es nur bei Standardfragen auftritt - gibt es andere Szenarien, bei denen der Ton wieder aktiviert wird?
Ich vermute, dass der Google Home dem Fernseher nicht mitteilt, dass die Stummschaltung aufgehoben wurde.
Schöne Grüße
Peter
Florian_W7
Entdecker
Hi! Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe das nun ausgiebig getestet. Es tritt bei jeder Sprachinteraktion mit dem Google Home Mini auf.
Florian_W7
Entdecker
