- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
TV KDL-48W605B will bei Anschluss und Aufnahme an USB Festpaltte löschen.
Habe heute mal mein neuen TV an meine externe Festplatte zu verbinden.
Habe 2TB und noch 1000 GB frei.
Dachte es reicht aber dann:
Drücke JA und alle Daten werden gelöscht.
UPSSS
Das wollte ich natürlich nicht.
Bei meinen Grundig TV im Garten geht es Problemlos.
Er legt eien DAtei Grundig an und ich kann dort alle aufgenommenden Sender nebst PayTV aufnehmen und später ansehen.
Frage: Muss ich extra einen neue Festplatte kaufen und etwas aufzunehmen?
Habt ihr auch Probleme damit?
Stecke Stick oder Festplatte an und er erkennt es nicht immer. ?
FRagende Grüße aus Hamburg.
Andreas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Andreas,
Wenn Du eine Festplatte oder einen USB Stick an einem BRAVIA Fernseher zur Aufnahme nutzen willst wird diese/r zunächst einmal formatiert - dabei werden leider alle Daten gelöscht. Dies ist völlig normal.
Maximale Kompatibilität erzielst Du mit Festplatten von Western Digital.
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
hier mal ein paar Infos , die dir helfen sollten .:::::::smileyconfused::smileywink::smileyhi:
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7S100811/DE/c_usbrec_europe_set.html
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
und die Daten auf der Festplatte kann man dann auch nicht mehr auf denm PC auslesen .
ist so eine Art Kopierschutz .
und du kannst so ca. 6 TV`s mit der Festplatte verwenden .
( steht aber irgendwo im Kleigedruckten ,
oder frag mal beim Support nach was dein TV oder deine Platte so kann )
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Andreas,
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
kommst um den kauf einer neuen platte nicht herum 😞
es werden alle daten gelöscht und neu formatiert. dabei wird die festplatte verschlüsselt und gepairt 😞
dann kann ausschliesslich dieser fernseher die aufgenommenen daten wiedergeben !!
beim motherboardtausch z.b. sind die daten auch weg ist natürlich gepairt,was sonst !!
hier mal ein etwas älterer link der aber durchaus noch gültigkeit besitzt....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
erfüllen:
gewechselt ist.
Hinweis: In manchen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
MERCI für die hilfreichen Antworten.
LG aus HAmburg
