SONY SLT-A55V: Video sin algunas configuraciones manuales importantes.
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
sanluno
Visitante
Por nuestro trabajo tenemos que usar una cámara que grabe video con cierta calidad. Hemos optado por la sony A55 ya que tras experimentar con varias cámaras de precios parecidos, en baja luminosidad, Sony supera a la competencia en bajo ruido ( granulado...). Lo cierto es que grabamos video, no por hacer cortos ni cine, sino para un negocio que tiene que ver con restauración y conservación, y nunca tendremos la iluminación necesaria en los lugares en los que se realizan las actuaciones. Hasta aqui todo bien. Cuando vamos familiarizándonos con el producto, nos damos cuenta de que sólo se puede ajustar exposición, apertura, balance de blancos, enfoque y modos creativos, dejando de lado ISO y velocidad de obturador. A su vez sólo permite una configuración en 1920 x 1080i, en cuanto a frames. Resultado: en cuanto a exposición automática, fenomenal, con bloqueo de exposición incluido. Enfoque fenomenal. Lo mismo con apertura, pero en cuanto a textura sólo se limita a un tipo de textura, al no poder seleccionar ni frames diferentes (1920x108, 24p por ejemplo) ni tampoco velocidad de obturador ni ISO.
Si tuviera limitaciones físicas, en el sentido de que no tuviera capacidad para hacerlo, no señalaríamos estos puntos, pero viendo en la competencia esa capacidad, y sabiendo que tiene la Sony un buen hardware, como usuarios de este modelo quisieramos que Sony tuviera en cuenta estos detalles para actualizar el firmware en esta dirección.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
franktfe
Colaborador
Hola buenas noches a tod@s.
El caso es que esa cámara está englobada en la web de Sony de consumo, si os fijais, Sony tiene una web para producto profesional.
Dentro de esa categoría no he encontrado ninguna videocámara de ese rango de precios que permita ajustar la ISO o la velocidad de obturador. Pero imagino que será porque el usuario al que van dirigidos estos productos tiene un perfil definido, en el que prima la sencillez de uso y un resultado final mas que aceptable.
Entiendo que la cámara, para usuarios avanzados, se queda corta en varias-muchas opciones, pero creo que cuando la diseñaron, y es más, cuando crearon la campaña de marketing, no era este el perfil en el que pensaban.
Un saludo a tod@s.
Saludos.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
profile.country.it_IT.title
nicoplunch
Visitante
Totalmente de acuerdo, sony se deberia poner las pilas y publicar un nuevo firmware, en el que se le agregue la opcion full manual; por lomenos "grabar a 24p" y "shutter speed". Por cierto esta claro que la maquina tiene el potencial, pero sony ha decidido no incluir un modo de video full manual solo por marketing, y asi no sacar de segmento sus video camaras...pero aun asi les va a jugar mas en contra que nada, de todas maneras deberian lanzar un firmware que arregle las falencias en modo de video, y ojala alguien de la sony lea esto y se de cuenta.
eduardomo
Nuevo miembro
Totalmente de acuerdo.
Me compré la A55 por sus posibilidades de video y no es de recibo que vengan tan limitadas.
franktfe
Colaborador
Un saludo a tod@s.
Saludos.
